Blodnje in splošne razprave Kar ne spada nikamor drugam ... |
Rezultati Glasovanja: Starejše voznike | |||
bi morali označiti z nalepko |
1 | 3.13% |
bi morali označiti z rotacijsko lučjo |
2 | 6.25% |
bi morali označiti |
0 | 0% |
ni potrebno označiti, so enakovredni udeleženci |
8 | 25.00% |
ne vem, nimam mnenja |
0 | 0% |
bi morali večkrat preverjati, ali so sposobni vožnje |
20 | 62.50% |
bi morali odstraniti iz prometa |
1 | 3.13% |
Glasov: 32. Nimaš pravice glasovati v tej anketi. |
Orodja Tem | Način Prikaza |
#1 |
VRTNAR
Pridružen: Jan 2007
Lokacija: gorenjska 4 ever
Prispevki: 21,544
Pred dnevi je 81 letna voznica preljala kontra po ac. Da ne govorimo o krožiščih pa omejitvah, kjer starejši udeleženci najbrž niti ne vedo koliko je omejitev, potem pa, da so bolj sigurni raje peljejo počasneje. Večinoma imajo probleme že z vstopom in izstopom iz vozila, pa z vidlivostjo itn.
Res je, tudi mi bomo nekoč stari, na obtožujem nikogar, vozniško dovoljenje imam veljavno do 2052, takrat nabrž ne bom več tlačil obličja zemlje, kaj šele vozil avto. Ali menite, da bi morali ostale voznike opozoriti, da je pred njim voznik, ki ni več ravno najspretnejši, ne uporablja ogledal in žmigavcev, spelje nekoliko počasneje... Torej ali bi morali penzionerje označiti z nalepko, podobno, kot avtošole, pa tiste butaste nalepke otrok v avtu? ![]() |
#2 |
VRTNAR
Pridružen: Jan 2007
Prispevki: 21,544
Sam spoštujem starejše ljudi, njihovo modrost, dosežke, življensko delo, ampak, ko se peljem z očetom, kot sopotnik imam pokakane spodnjice. Ko ga opozorim na kakšno napako, ki jo je storil se za nameček, še močno razjezi.
#3 |
Legenda Citroenarjev
![]() Pridružen: Sep 2011
Lokacija: Zokigrad, nje
Prispevki: 1,512
Saj ponavadi je iz načina vožnje razvidno od daleč...
![]() Ni pa slaba ideja, samo redki bi to dejansko meli nalepljeno na avtu, po moje, ker večina ne prizna, da niso več 100% vozniki... Mi je pa vedno adrenalinsko, ko se peljem z eno starejšo gospo, sploh križišča so fina, parkrat mi je že srce v hlače padlo, tako blizu smo bili nesreči. Ponavadi zato, ker so znaki za prednostne ceste samo nekaj, kar moraš falit, ne pa pogledat... ![]()
__________________
Every big accident starts with a bloke saying: "Watch this..." ![]() |
#4 |
![]() Pridružen: May 2007
Lokacija: Štajerska
Prispevki: 2,035
Jaz moram izpit iz varstva pri delu,ravnanja z nevarnimi snovmi opravljat vsako leto,izpit pa naredis enkrat pa velja. Prva stvar ki bi jo bilo potrebno uvest je preverjanje teorije za vse vsakih pet let. Za starejse od 50 pa vsaka tri leta tudi motoricne sposobnosti in prakticni del. Pa ne rabimo nobenih nalepk, kultura v prometu bi bila dosti boljsa...
Tudi sam spostujem starejse,ampak vsi pa zal niso vec za na cesto. Problem je v tem da si zaradi svojega ega tega ne priznajo.
__________________
Rezervni deli XM ugodno naprodaj! |
#5 |
Neustavljivi
![]() Pridružen: Feb 2007
Lokacija: Polarna Primorska
Prispevki: 5,251
Jaz mislim, da jih ni treba posebej oznacevati, saj to ne bi nikakor pripomoglo k njihovemu vozniskemu znanju, samo tiskar nalepk pa prodajalci bi sluzili. Bi pa vsekakor bil za to, da kazensko odgovarjajo tudi zdravniki, ki te ljudi spustijo za volan. Zdravniski pregledi bi morali biti vsako leto, ko oseba dopolni neko doloceno starost (60 ali 55 let, ali kaj podobnega), test vozniskih sposobnosti (na poligonu) pa vsaki dve. Ce bi dodali se test za prometne znake ozr. splosno prometno znanje pa bi itak vsi koncali doma, na avtobusih in taksijih. Ampak ja, tako prej ali slej moramo narediti.
Predvcerajsnjim me je starejsi mozak skoraj zbil na prehodu za pesce. 20 sekund prej je skoraj povzrocil nesreco, ker je zavijal levo in pri tem zaprl pot vozilu, ki je v kriziscu peljalo naravnost (in imelo prednost). Sledil je festival trobljenja in gestikuliranja, nakar je starejsi mozak odpeljal s polnim plinom ne ozirajoc se na ljudi na prehodu za pesce (v afektu nas verjetno sploh ni videl, ker je imel vse rdece pred ocmi). Ze res, da nekateri na stara leta ne zelijo izgubiti svobode in mobilnosti, ki jim jo ponuja avtomobil. A treba je biti posten in si priznati, da s svojimi refleksi in znanjem preprosto niso kos sodobnemu prometu. Ce v tem casu niso uspeli "pridelati" potomcev, ki bi skrbeli zanje, naj ostanejo doma ali se posluzijo javnega ali taksi prevoza. Simpl ko pasulj.
__________________
The difference between ordinary and extraordinary is that little extra! |
#6 |
Odvisni Citroenar
Lokacija: ...
Prispevki: 958
še par let, pa bodo avti vozili sami in bo manj teh težav ...
#7 |
Citroenar z dušo in srcem
Lokacija: Šentjur
Prispevki: 541
Da še jaz malo fantaziram:
Za starejše voznike bi bili primerni periodični zdravstveni pregledi (ne vem, kako je s tem sedaj). To je prvi filter. Ravno tako bi bilo potrebno občasno obnavljanje teoretičnega in praktičnega znanja (prvi test na stroške zavarovalnic in države, ponavljanje na lastne stroške). Zahtevnost teh testov bi bila milejša, kot za nove voznike (brez tistih teoretičnih fines, ki ne pripomorejo k varni in tekoči vožnji). To je drugi filter. Tudi statistika povzročenih prekrškov in nesreč bi lahko bil eden izmed filtrov - tudi za mlajše voznike. Nisem za rigorozno ali avtomatsko prepoved vožnje (vsi bomo enkrat stari), ker opažam, da niso vsi starejši nevarni vozniki. Ali je znan podatek, kdo povzroči več nesreč: stare "nerode" ali mlajši objestneži? Ali je znano, pri kateri starosti se žal največkrat hudo ali smrtno ponesrečijo - se mi zdi, da med 20 in 30 letniki. In ne po tuji krivdi.
__________________
Lep pozdrav! Zadnji popravek od dyfan : 30-11-11 at 10:21 |
#8 |
VRTNAR
Pridružen: Jan 2007
Prispevki: 21,544
@dyfan, najbrž bi dobil odgovor pijani in prehitri, pa rešitev spet zviševanje kazni
#9 |
Lokacija: Štajerska
Prispevki: 2,035
Glavno da se proracun polni. In dokler bodo zakone pisali tisti,ki majo soferje,pa imuniteto...
@garac kost si vrgel.
__________________
#10 |
![]() Pridružen: Dec 2009
Lokacija: Koper
Prispevki: 686
Mislim, da je ta ideja o označevanju malo skregana z demokratičnimi načeli. Ali za nacesto si ali pa nisi. Nemoreš pa biti označen kot recimo nevarna snov.
Zakaj so dvignili veljavnost vozniških brez podaljševanja in zdravniškega na mislim 80 let? Pa tudi tisto se je izkoriščalo, spomnite se narodnega heroja, ki je malo po zdravniškem, ki so se vsi čudili kako ga je naredil klal pri Logatcu, ko je vozil v napačno smer po AC z ZXom. Po drugi strani, če smo sposobni delat do 65 oz ponekot do 70 potem smo menda tudi sposobni vozit do takrat? Vendar kot pravi Mirchi, nekateri moramo nonstop polagat in obnavljat določena znanja in nebi bilo napačno, če bi bilo v zakonu napisano, da je treba na par let par ur z inštruktorjem odpeljat. Saj vas tudi 99%, ki imate vozniško od takrat, ko še ni bilo rondojov le teh ne zna uporabljat. Pa še ena stvar, ki ne fali samo meni temveč večini na naših cestah- Strpnost. |
Zaznamek |
Orodja Tem | |
Način Prikaza | |
