Vrni se   Citroen Forum > Starejši Citroeni > Citroeni - X - > Citroen XM
Citroen XM Citroenov ponos v 90-ih letih XM
Odgovori
Orodja Tem Način Prikaza
Staro 01-02-07, 21:57   #1
gigo
Hydrojunki Moderator
gigo's Avatar
Pridružen: Jan 2007
Lokacija: Kraška zemlja
Prispevki: 3,025
Default Xm V Delavnici
No ker sem danes bil v LJ in ker sem imel nekaj ur na razpolago sem se odpeljav v Grosuplje do Tonya, da mi malce pogleda kratke luči (ki mi ne svetijo že več kot teden dni). S sabo sem mel en kup sprintane dokumentacije o el.napeljavi moje Beštje (v bistvu sm se hotu bahat da imam ogromno pojma o xm-im), da mu olajšam delo. No morm še enkrat pohvat tonya ;) in njegovo profesionalno delo nekam je zaviv z roko pod podstavek od relejev (nekaj je počilo) vrgu na plano star rele in z novim zamenjal ter mi ukazal naj še enkrat prižgem luči in luči so nazaj svetile.
File Type: jpg rele za kratke luči.jpg (68.3 KB, 125 pogledov)
File Type: jpg rele 3.jpg (83.4 KB, 136 pogledov)
gigo ni dosegljiv   Odgovori s Citatom
Staro 25-02-07, 16:42   #2
gigo
gigo's Avatar
Pridružen: Jan 2007
Prispevki: 3,025
Default
No zdej mam eno nevšečnost na moji bežtji. Daljinsko centralno zaklepanje ima občasne IR "izpade". Od časa do časa moraš tudi po 3x pritisnit na gumb daljinca (pa bit čisto zraven šipe), da reciver sploh povoha ?arek. Sm vidu, da so te sistemi zelo poceni na bolhi cca 50 emrov sam me skrbi glede montaže, ker ma xm računalnik skori za vsako stvar in centralno zaklepanje ni izjema. računalnik, ki to uravnava se nahaja pod sredinskim naslonjalom sprednjih sedežev. Ma kdo kaka priporočila? Je ?e kdo stavu v xm-a?
__________________
Take the risk of thinking for yourself, much more happiness, truth, beauty, and wisdom will come to you that way. Christopher Hitchens
Staro 25-02-07, 16:53   #3
Gox
Gox
Gox's Avatar
Pridružen: Jan 2007
Lokacija: Koper
Prispevki: 8,639
Default
Kako to neoriginalno daljinsko spravit v Xm-a ne bi vedu, sem pa to dal na mojega AX-a. (http://citroenar.eu/showthread.php?t=12)
Ax, sicer ni imel daljinskega od prej, ampak samo centralno zaklepanje. tako da v bistvu je bilo potrebno samo dve ?ici priklopit na ?ice ki gredo do enega motor?ka od zaklepanja. (tiste dve ?ici ko dajo signal enoti centralnega zaklepanja, medtem ko obrne? ključ v ključavnici.)
mogoče pa bi tudi tebi delovalo tako, da pa? IR enoto ignorirač, pa ta novo enoto kar priklopi? na en motorček ...
A ve? koliko ?ic imaš na motor?ku v prednjih vratih? (Ax ima pet ?ic, dva konektorja, en na dve ?ice en na tri)
__________________
>> AX 1124ccm brez i
>> C4 1.6 16V Vti 88kW
Spritmonitor.de >> Piaggio Liberty 50 iget 4T
Gox ni dosegljiv   Odgovori s Citatom
Staro 28-03-07, 16:55   #4
gigo
gigo's Avatar
Pridružen: Jan 2007
Prispevki: 3,025
Default
No daljinsko centralno zaklepanje je montirano sam žal ne SPAL. Razlog je bil po besedah električarja nekompatibilnost kaj točno ta beseda zajema ?e zdaj nevem kljub nekim el.teh.obrazložitvam. Morali smo montiratien drug sistem znamke Meta Systems. Stvar je precej enostavna in gumb, ki odpira in zapira sistem zaklepanja, ?arek prime na cca 20m in to je vse aja cena pa je bla 80 emrov z monta?o.
File Type: jpg daljinsko centralno.jpg (11.4 KB, 78 pogledov)
File Type: jpg daljinsko centralno2.jpg (14.8 KB, 92 pogledov)
__________________
Staro 28-03-07, 18:38   #5
LuCit
Poučen Citroenar
LuCit's Avatar
Pridružen: Feb 2007
Lokacija: Ljubljana
Prispevki: 190
Default
Kje si nabavil in kje so ti montirali, ker ga tudi meni serje, moram čist zravn šipe pridt da ga odpre.
LuCit ni dosegljiv   Odgovori s Citatom
Staro 28-03-07, 18:47   #6
gigo
gigo's Avatar
Pridružen: Jan 2007
Prispevki: 3,025
Default
Citat:
Poslano od LuCit Poglej Sporočilo
Jst sm ?ou montirat k temu:
http://www.avtoelektronika.i.am/
imaš pa na tvojem koncu ?e tega:
http://www.avtoelektrika-novak.si/main.html
in tega:
http://www.avtoelektrika-slibar.si/
__________________
Staro 22-08-09, 01:06   #7
feniXM
Svež Citroenar
feniXM's Avatar
Pridružen: Jun 2009
Lokacija: ljubljana-Polhov gradec
Prispevki: 17
Default
sam sem v 19let star avto dal daljinca univerzalca, ki mi še pomežikne 2x, roba stane 43 eur z dvema daljincema v kompletu, ki sta na videz nemška, vgradnja me je prišla 50 eur pri zalaznik na viču, ker majo 30 eur uro... Aja tamso mi tud naštimal vžiganje na gumb, tkko da ključ z daljincem imam sedaj skoz za pasom, ne rabim ga ven povlečt... razen če kjera fejst štopa, hehehehe
feniXM ni dosegljiv   Odgovori s Citatom
Staro 07-09-09, 19:05   #8
Veloce
Citroenar z dušo in srcem
Veloce's Avatar
Pridružen: Aug 2009
Lokacija: Ajdovščina
Prispevki: 648
Default
Da še jaz vprašam par stvari. Ko avto prižgem mrzel, se ta lepo dvigne zadaj, ko se pa dviga spredaj, je slišati rahlo "čivkanje" oz enkrat rahlo zacvili.
Potem zacvili še enkrat dvakrat, potem pa nič več. Kaj bi bilo to?
Pa še to. A je v ročnih menjalnikih potrebno kaj menjavati olje? Se mi zdi, kakor da bi bilo pri nizkih hitrostih rahlo slišati menjalnik. Ali je to kaj drugega. podoben zvok zvoku, ko greš v rikverc.
__________________
ARHITEKT......................ALFA 75 1.8 turbo America/ C4 GP 2.0 HDI
Veloce ni dosegljiv   Odgovori s Citatom
Staro 29-03-07, 23:33   #9
gigo
gigo's Avatar
Pridružen: Jan 2007
Prispevki: 3,025
Default
Citat:
Poslano od garac Poglej Sporočilo
ej, gigo saj vem zakaj ti je žal, da ni spal, ker nimaš kluča ala passat
Ma točno to! Danes pa sem si ga sploh takega ključa zašelu ker sem bil v Kopru in sem šel zajebavat prodajalca v Porshe Koper ta pa mi je ponudu testno vožnjo s pasatom do Kozine in morm res priznat da je vw eno odlično jajce! V sedeže sm se glih kar spe?tal kar pa je najhujše je to, da sem sedel točno tako kot, da bi sedel na leseni kišti od moje staremame, ki pa je bila povrh ?e tapecirana.
Zdej sm čist zapalen za WV + thule in sem zmagovalec.
__________________
Staro 30-03-07, 01:13   #10
rok.si
CITROENAR
rok.si's Avatar
Pridružen: Feb 2007
Lokacija: .
Prispevki: 388
Default
Haha, gigo, ?e bi se namesto z XMom na test Passata pripeljal s staro škodo Octavio... bi se ti passatovi sedeži zdeli kot kraljevski fotelji. Sploh v kombinaciji z, hmm, ?vrstim podvozjem, ki ti z nežnostjo sumo borca masira hrbtenico.
rok.si ni dosegljiv   Odgovori s Citatom
Odgovori
Zaznamek
Orodja Tem
Način Prikaza
Dovoljenja
Ne morete nalagati priponk
BB koda - Vključeno
Smeški - Vključeno
[IMG] koda - Izključeno
HTML koda - Izključeno
Podobne Teme
Xantia v delavnici (servis) deyo Citroen Xantia 819 26-02-19 04:27
BX v delavnici garac Citroen BX 89 22-09-09 10:46
Vsi časi so GMT +2. Ura je zdaj 15:20.
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
