19-05-19, 19:18 | #1 | |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
Naš drugi berlingo
Po vzoru Naš berlingo bom tukaj vzdrževal svojo listo plusov in minusov. Vse se nanaša samo na naše vozilo.
Berlingo 2019: + Loputa nad odprtinami za dolivanje goriva in AdBlue dodatka je zaklenjena! Pokrova za gorivo ni treba odpirati s ključem. + Klima ima način MONO in ni treba več ločeno nastavljati "temperaturo" levo in desno. + Odbijača in plastike na vratih niso lakirani in se bodo dotiki najbrž manj videli. Predvsem na robu "vrat" se je pri prejšnjem hitro odkrušil lak. + V primerjavi s prejšnjim sta druga vrsta in prtljažnik dobila lučko. :-) - Original gumijasta preproga in predal pod voznikovim sedežem se med sabo ne razumeta. Sedeža se ne da do konca pomakniti nazaj. - USB priključek ob displayu je na precej neposrečeni lokaciji. - Volan ni okrogel. To da je spodaj prirezan je morda modno ampak je moteče. - Vzvratno ogledalo je preveč oddaljeno. - Smerne utripalke se bistveno premalo slišijo. - V zgornjem predalu pred sovoznikom so neke luknje, ki tam čakajo na prste. - Na vratih spodnjega predala pred sovoznikom je narejen nek rob, ki tam ne bi smel biti. - V armaturki ni ure. Ko ugasneš tale velik display, ki itak ničemu ne služi, da ti ne bi svetil v glavo, si brez ure! --- Preberi navodila za uporabo, preden avto kupiš!!! Berlingo 2016: Citat:
Zadnji popravek od minek : 24-06-19 at 12:38 |
11-06-19, 11:24 | #2 |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
Nimam dovolj dolgih rok, da bi si v normalni poziciji lahko nastavljal vzvratno ogledalo. :-(
12-06-19, 09:35 | #3 |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
Res lepo presenečenje je loputa nad odprtinami za dolivanje goriva in AdBlue dodatka, ki se centralno zaklene! Pokrova za gorivo več ni treba odpirati s ključem. Kar pa je veliko pomembneje, AdBlue rezervoarček je s tem tudi zaklenjen. V navodilih vidim, da je tako narejeno pri tistih s keyless entry ampak naš ima navaden ključ.
14-06-19, 22:52 | #4 |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
Preden si kdo zlomi kak prst je nekako treba zapreti tiste luknje v zgornjem predalu na sovoznikovi strani.
Žmigavci so premalo slišni, je kar moteče. Pranje spredenje šipe zgleda obetavno. Zadnji popravek od minek : 14-06-19 at 22:58 |
16-06-19, 00:32 | #5 |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
15-06-19, 17:07 | #6 |
Citroenar z dušo in srcem
Pridružen: Apr 2017
Lokacija: Koper
Prispevki: 537
Kakšna slika :-) ?
__________________
Citroen C5 2.0 BlueHDi 180 Exclusive Avt. 2016 (privat) Opel Insignia 2.0 CDTI edition start/stop 2014 (privat) Audi A6 Avant 3.0 TDI clean diesel quattro S tronic 2015 (služben) |
24-06-19, 09:42 | #7 |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
15-06-19, 19:38 | #8 |
VRTNAR
Pridružen: Jan 2007
Lokacija: gorenjska 4 ever
Prispevki: 21,698
Kaj pa lane asist uporabljaš?
16-06-19, 00:38 | #9 |
Poučen Citroenar
Pridružen: Mar 2016
Lokacija: Maribor
Prispevki: 186
Ja. Levo pod volanom, tretji gumb iz leve. :-)
No, kakor kje. Včasih je res vožnja s tem preveč stresna in je treba izklopiti. Tudi na AC dela bolj slabo, če se ročice za utripake samo malo dotakneš, da trikrat utripne. V tem primeru žmigavec neha utripati preden si do konca zamenjal pas in že utripa/popravlja. Slab SW. Morda pa se še malo privadim. Še bolj privadit pa se bo treba na aktivni tempomat, če bo šlo. :-( |
15-06-19, 20:01 | #10 |
Poučen Citroenar
Pridružen: May 2015
Lokacija: zemlja
Prispevki: 183
Kaj pa v predalu te ne moti da ni lučke, da so varčevali pri 0,5€ vredni žarnici - enako velja tudi za sredinski predal
Zaznamek |
Podobne Teme | ||||
Naš Berlingo | minek | Citroen Berlingo | 195 | 06-06-19 19:01 |
Vozni park 1992-2005 | rsm23 | Citroen in mediji | 30 | 28-09-15 09:32 |
tudi Berlingo III na štrom | garac | Berlingo MK III | 5 | 05-02-13 12:04 |
Konektor za drugi avtoradio za Berlingo 2 | djstane | Berlingo first | 7 | 21-02-10 08:36 |
Naš Berlingo | sebi | Berlingo first | 2 | 28-01-08 18:55 |
